主题:绕线式异步机的碳刷和滑环为什么会很热?
点击:2078 回复:13
三三三
有一台130KW的绕线式异步电动机,动行10几分钟后,碳刷和滑环就会很热,都超过100度有了.用的是J164型的含铜碳刷.定子运行电流220A.电流正常,没有超负荷.有次运行2小时后把碳刷架的绝缘材料都烧坏了.还有另外二台也是130KW左右.也有同样的现象,也是很烫.
还有怎么能够测量出转子的电流?
哪位大大能告知.不胜感激.
06-11-03 20:50
疑问
我对绕线式电动机接触的少,不过我想过热的原因还是碳刷与滑环的接触问题!
06-11-03 21:28
jjk17
建议改吧,改成线包的,维修量直线下降,,就是去掉滑环.真灵.
06-11-03 22:24
jjk17
我厂用的电机功率是185的
06-11-03 22:28
三三三
3楼说的什么线包.是用晶闸管的吗?
4楼说的185KW的电机,碳刷和滑环会烫吗?定子电流是多少安?
还有就是大家看看怎么能测量出转子的运行电流
06-11-04 08:31
xinjihua
主要原因是外部短路接触器的触点接触电阻大引起.
06-11-04 09:25
三三三
外部短路接触器如果触点电阻大,电流应该更小才对啊?
06-11-04 10:53
xinjihua
外部短路接触器的三组触点之一接触电阻大引起其它两组电流增大引起.
06-11-04 11:08
三三三
我查过了,不是接触器的原因
06-11-04 13:13
dwbb
不是电流引起的就是磨擦产生的热量,可能是你们按装碳刷架时调节的对滑环的对应力太大了点.
06-11-05 11:49
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
