首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急!!变频器制动问题
点击:1803 回复:13
有一个11KW用在电梯中的变频器,在慢速到制动中老是烧放电模块
制动电阻是18欧的,放电模块不知原来的型号了。现在选的是400V150A
用不了多久就会坏。哪位大哥指点一下!多谢!!
06-10-19 21:32
什么变频器啊??
06-10-19 21:46
150A的放电模块正常情况下接9欧的电阻都不会烧。
可能的原因:
1、模块太烂,耐压不够;
2、模块的散热不好;
3、原因不明,见议去烧烧香!
06-10-20 11:43
有没有更好的解释呀!!
06-10-20 12:57
制动电阻阻值小了,电阻小了,电流就大了,所以容易烧了。
06-10-20 16:43
什么叫“慢速到制动中”,能解释一下吗?
这个电梯是装在几层的建筑中,制动的时间有多长?我曾经用过普传的“放电模块”----制动单元,总是报警保护,原因是单元的热保护动作了,制动的时间太长,电流用得太满所致。
“放电模块”----制动单元应该都有过热保护和短路保护,不应该“烧”的。
06-10-20 20:44
引用 kdrjl 在 2006-10-20 20:44:00 发言【内容省略】
慢速到制动中就是说电梯要平层时的动作过程.我这个本来不是一个像现在的变频器,它只不过跟变频器一样的原理来的.因为它是很老的进口电梯.所以功能没有现在的这么多.
06-10-21 09:30
06-10-21 09:51
那他是变频器控制的吗?如果不是,他是什么控制的?介绍一下吧。
06-10-21 22:28
如果不是笔误的话,你用“400V150A”的模块耐压不够如果不烧那才是天下第一怪事!
06-10-21 23:49
上一页下一页
