首页 电工技术 电工技术
主题:晶闸管软启动是个骗局
点击:3134 回复:18
http://www.gkbk.com/more.asp?name=zhibinliu&id=9632
最后修改:2006-10-9 15:00:04
06-10-09 13:50
06-10-09 13:58
该帖内容不符合相关规定!
06-10-09 15:35
电机起动器,就是用于辅助电机起动的设备.很多种.软起动器是其中一种,起作用区别与一般的的起动方式主要是使电机启动平稳,对电网冲击小.很能还能实现对电机的软停车,制动,过载和缺相保护等.主要用与大型和异步电机.
所谓软起动简单说的就是起动电压由0开始逐渐升高到工作电压,另一方法是维持起动电流不变.而不象传统的方法直接加上高电压,系统电流变化很大.
在我国晶闸管软启动器从上世纪90年代中期开始逐渐被应用于取代传统的自耦式补偿器,其最大的优点是软起动性能好,可以根据被启动设备的需要进行限流启动,即可以在电机额定启动电流0.5~4倍以内任意调整。其次是体积小,不需消耗大量铜,硅钢片材料。
在这篇文章中也介绍了开关电源保护电路的工作原理,将软启动&继电器进行乐比较   http://www.zjbew.com/Article_Show.asp?ArticleID=1162
晶闸管在电机软启动领域中的选择与应用
http://blog.gkong.com/more.asp?name=shadowhao&id=10949
说是骗局不知道是从何而来,个人认为是商家的炒作。
最后修改:2006-10-9 15:40:05
06-10-09 15:36
软启动器是不错的东西,也还是要看会不会 用,环境合适不合适.奸商 也多,^%^ 也多
06-10-09 19:34
一个字,贵啊
07-04-29 13:10
我们公司也卖这个东西.想粗到它的现场总线是那么的贵重啊,几乎和它的价格一样了
07-04-29 16:06
软启动器有他的好处,也有它的弊端,启动时间不是很长,弊端可以忽略不计,自耦降压也一样,软启动器一般只用在较大的风机和水泵等负载上,有启动后内部旁路和外部旁路两种,后者价格较低。表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-08 19:22
一、SCR晶闸管移相式软起动的弊端
SCR晶闸管移相式软起动,是通过串联在三相交流电源与电动机之间的晶闸管的截止、可控导通把正弦交流电的波形切去一部分,把剩下的一部分波形脉冲加到异步电机定子绕组上,如图一,企图降压起动异步电动机,限制异步电机的起动电流。
但是非正弦的交流脉冲作用异步电机时,功率因数急剧下降,电磁转矩急剧减小,电机无力起动,最终在导通角180度电压380V时才直接起动,并未达到软起动的目的。但其电子数字控制模式非常好。
二、传统降压启动方式的优点和弊端
传统降压启动方式,依据降压限流的原理,通过降低电源电压达到限制启动电流的目的,多年实践证明,降压启动是行之有效的好方法。这种方法由于降低电压同时也降低了电机电磁转矩,只适宜空载或轻载的场合。由于这种方法只降低电源电压,不改变正弦交流电的波形,由XL = 2πf L,知道电机阻抗角不变,功率因数不变,比SCR晶闸管移相式软起动启动性能好的多,但是启动转矩还嫌不足。控制方式以手动为主,显得落后。
三、变频软启动的原理
变频器在频率斜坡上启动异步电机,同步转速与转子转速的转差率S保持在很小的范围内,电机基本在额定转差率、额定电流、额定转矩下沿速度斜坡完成启动过程,其速度斜坡时间可随意设定,其启动过程的完美表现,令人们赞叹为“软启动”。
四、降频、降压全新模式的启动方式
能不能借鉴变频器软启动的原理,又能充分利用SCR性价比高成本低、较传统降压启动又有电子式控制方便的优点,创新设计一种即降压、又降频的简单易行的起动方式、启动设备呢?
根据分频离散控制原理,设想通过串联在三相交流电源与电动机之间的SCR晶闸管的截止、可控导通来实现“用交流电一个周的正半周和交流电的下一个周的负半周”叠加为一个“启动交流电”的周波。这个“启动交流电”的频率恰为工频的三分之一即17HZ,频率降2/3,电压降2/3,改变电机启动转差性能,降低启动电流,增强启动转矩。
07-05-08 21:14
上一页下一页
