首页 运动控制 运动控制
主题:伺服驱动器能否驱动不同品牌的伺服马达吗?
点击:17351 回复:38
其实是可以的.只要你知道每一根线的定义.自己做线.不过要注意电气特性
07-04-05 14:33
如果楼主实验成功的话,请赐教!
07-04-23 13:24
会接线就行,不懂的就买同品牌
07-04-25 11:48
控制原理都是接近的,所以一般都能驱动。
要注意编码器类型是否相同。
我们的伺服驱动器就可以接大部分的伺服电机。
07-07-04 16:25
淡淡的
08-12-02 13:29
伺服驱动器有专用型驱动器和通用型驱动器.例如,安川,三菱等大多数的品牌都只有专用型的驱动器,它们一般都不能驱动其它品牌,因为不同品牌的电机参数不同.而通用型驱动器,可以连接不同的伺服电机,有刷,无刷永磁都可以,品牌有ELMO,COPLEY,AMC等.一个驱动器要连接电机,必须知道电机的参数,并相应作一些设定,使两者匹配.
   伺服电机的控制方法多样,这里也不是几句话可以说清楚的.
08-12-05 13:25
有些可以,有些不可以,用时要了解清楚
08-12-06 11:58
当然可以,前提是编码器接线方式要一致
13-06-24 21:22
更改编码器接线方式
更改伺服电机参数就可以了
13-08-22 09:30
最近也在纠结这个问题,咨询了安川的技术,人家是一口否定啊;我觉得一就是大品牌的驱动器和电机的电源及编码器的接线方式及内部通讯方式都是特定的,两者需要匹配的问题;其实选择的话还是相同品牌的使用起来会少很多麻烦,性能也会好很多。
13-08-26 11:59
上一页 下一页
