首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于变频器与测量
点击:41216 回复:69
与功率因素有关,变频器输出电流总会比变频器输入电流要大
04-09-17 22:29
61楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-21 12:25
真老土的问题,我在安徽煤矿里呆了一个月,天天跟大功率的变频器睡。用了一个日本进口的全能变频器参数测试的仪器,仪器不贵,只有50万人民币。
所有的输出,输入电流,电压,功率因数等都可测。
04-09-27 17:32
04-09-27 17:33
变频器的谐波是造成电流互感器读数错误的主要原因!特别是工频是一般的变频器如普传,施莱德等都有达6次谐波!
04-10-10 17:27
变频器的谐波是造成电流互感器读数错误的主要原因!特别是工频影响最大!如一般的变频器如普传,施莱德等都有达6次谐波,前次我们的一个产品就出现问题:当手动对变频器的频率从0到50控制时,快到50HZ时电流突然变小!我们的电流互感器装在进线端的
04-10-10 17:35
我认为你的变频器是带电网回馈的哪种吧,这样的话就不能直接在前端加互感器。如果变频器的整流只是简单的三相整流,应该不会有你说的这种情况发生。
04-10-11 11:55
zwz
tobby q说的不错,是高次谐波造成的,一般的表测量有误差.
04-10-20 20:13
富士变频器今年5月的产品主控板有问题,换几块还不行呢,对了,请教一下,变频器在热备状态老报EF,OC3啊的,怎么回事?但又能带电机开起来
04-12-12 18:33
富士变频器没这么差劲吧!更换主板需要重设内部参数,你做了吗?另外OC、EF报警问题,可能是你的控制端子问题,你可拆除端子上的所有接线,如果问题还是出现,请向富士电机寻求支持!
05-07-11 12:48
上一页 上一页
