传感器论坛
主题:如何制作温度变送器?
点击:2994 回复:15
秋天的雨
如何实现温度转换呢?将它转换成4-20mA或0-5v。
是要先将温度信号采集然后放大,转换,隔离吗?
怎么做呢?好头疼。最近在研究这个东西。
传感器元件选PT100的
有前辈可以指教么?
06-10-06 00:06
会跑的鱼
我也不懂!帮你顶上去,楼下的高手请帮忙回答下·!谢谢
06-10-06 09:05
mrcf
AD590你可以查查,
06-10-06 13:42
秋天的雨
怎么查?嘿嘿
其实说起来很简单啦,就是将温度用热电阻表示,然后用电阻转换成4-20mA或0-5v。
就是这前面部分该怎么搞呢。信号调理这快。后面可以用隔离模块。
因为才入门,所以有好多都不懂。呵呵。。都表嫌弃我笨笨哈!
06-10-06 13:45
xinjihua
请参考XTR101的应用,答案自会有.
06-10-06 13:50
xinjihua
附件:
本地下载
06-10-06 15:05
秋天的雨
信老:哈哈,请允许这样称呼您,俺浏览不了该文件,电脑上装不上能浏览pdf文件的软件。
辛苦了。谢谢。。请教怎样将电阻这个非电量的转换成电流这个电量的呢。
06-10-08 23:15
xinjihua
如果为了应用,最好购买成品变送器.
如果为了学习,可以做实验.
PT100热电阻是将温度变化信号变成电阻值变化,若进行非电量与电量的转化时,必须给PT100热电阻提供一个恒定的电流驱动信号!
对恒流信号的要求:
1,稳定,不受外界其它因素的影响.
2,电流不能太大,否则会引起PT100热电阻自身发热而引起温度偏差.
一般情况下,恒流值不大于1毫安.
在PT100热电阻上产生的电压值为100~138.5mV(0~100℃).
将该信号进行放大后,再进行V/I电压/电流转换输出.
为了达到4~20mA的输出,在进行V/I转换时,需要加入一个偏置电压进行零点迁移.
大致原理就是这样.
06-10-09 08:53
pqsh
支持楼上,用成品也不贵
如果非要自己做电路,adi的集成块不错,而且可以申请样片
实际大概是电桥测电阻方法.
电路线性的,没有考虑pt100温度和电阻非线性关心的小偏差
06-10-09 13:29
lisparking
该帖内容不符合相关规定!
06-10-09 13:48
工控赋能 医疗产业革新 | 华北工控精彩亮相2026春季CMEF上海展
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
