首页 无线通信 无线通信
主题:路灯远程监控系统
点击:6973 回复:20
10楼
该帖内容不符合相关规定!
07-04-06 09:06
其实楼主提供的是一个理论方案,如果真正用在项目上很多可以省略,就和tiger兄说的一样“路灯控制那就是怎么在该开的时候开,该关的时候关就行,该报警的也是要报的”,呵呵!
另外我们也不推荐客户在中心放一台GPRS设备,这样确实效率很低,而且因为GPRS网络不稳定容易断线,不知道楼主对这个IP获取如何解决?固定IP肯定会增加费用的。而如果中心有一个有效的有线网络,那么就可以完全利用起来,不一定非要用GPRS设备。
纯粹技术探讨,楼主莫怪!
07-04-23 17:25
调度中心设一主一备两个IP相连(即有一主一备两个IP地址),平时终端GPRS模块只与调度中心主主IP地址联系,
当主IP地址联系不上时,终端的GPRS模块能自动与备用IP地址联系。保证客户的稳定运行。
07-04-25 13:33
引用:
1.监控中心部分。由一台局端主机和大屏幕彩色显示器、GPRS模块/数传收发机构成,中心主机安装有整套公司自行设计的路灯远程监控管理软件。
没看出来有备份部分的介绍。。。
不过这种应用的造价也确实不是像tiger说的那样“劳民伤财”呵呵~一般像楼主这样搭建的话,还是可以接受的~
07-04-26 14:24
理论只是理论,实施的时候只要达到功能就可以,很多东西可以省掉.........
07-05-21 14:47
中心放2个无线路游器就可以,一个主一个从,速度还可以.......
当然,备份肯定不能少........
07-05-21 14:51
16楼
该帖内容不符合相关规定!
07-05-24 10:39
回复:
--  作者:my_tiger
--  发布时间:2007-4-3 9:30:00
系统支持多种无线通信方式,如GPRS,CDMA,数传电台等,更可以根据用户实际需要自由设计。
通过数传电台一样可以达到期望的效果!!!
● 监控终端
1、 三通道电流、三通道电压采集。电流范围:单相0~500A;电压范围:单相0~500V;分辨率0.5。
2、 报警:断电、低电压、过压、低电流、过流、电缆盗割、私入箱变等。
3、 时钟计时,可按照四季化分四段时间定时,即在每年不同的节气设定不同的路灯开启和关闭时间。
4、 双时间继电器模块,可以有效的防止因系统故障导致的路灯不能正常开闭的事故。
5、 监控终端的名称可自由设定。
6、 数传电台通信。实时通信。通信距离可以根据实际情况进行调整,覆盖半径在1~50Km.
7、 可以有总控主机随时发出开关指令或由定时系统对路灯开关进行控制。
8、监测终端使用后备电源充电、可以在停电时发出断电故障报警。
● 局端控制器
1、数传电台通信。实时通信。通信距离可以根据实际情况进行调整,覆盖半径在1~50Km.
2、监控终端地址编号修改设定。
3、时钟、时间继电器模块时间设定。
4、电流、电压采集标定。
5、对监控终端开关控制
7、报警显示。谈出对话框方式报警。
8、对应监控终端编号及名称设定。
9、管理登陆。口令修改。
10、数据存储。
11、可以与打印机连接进行打印。
12、系统容量:每个监控系统总机最多可控制999个系统终端,即999个箱变。
系统特点:
● 总控主机通过对各个箱变的控制,对路灯进行控制。
● 路灯远程监控终端实时采集各路灯回路的电压、电流、负载等情况。
● 如发生电压、电流异常、线路损坏、线路故障等情况,路灯远程监控终端可自动向总控主机发出故障报警。
07-06-05 14:35
18楼
该帖内容不符合相关规定!
07-06-22 17:06
感谢各界朋友一直以来的鼎力支持
07-08-16 09:40
上一页 下一页
