主题:直流电机励磁绕组电阻
点击:5543 回复:30
10楼
xinjihua
对!
06-09-19 17:12
11楼
xinjihua
06-09-20 08:10
12楼
xinjihua
IC1 UA741单运放,
IC2 4N25光电偶合器.
损坏的是4N25的输入端.
请大家发表看法.
06-09-20 08:14
13楼
xinjihua
请楼主将8只端子与外部连接的功能讲一下.
由于楼主没有原理图,将与外部连接的用途告知,大家才能帮你分析.
最后修改:
2006-9-20 8:18:56
06-09-20 08:18
14楼
长风
看板子光藕先穿后热烧毁.应查过流,压烧穿上级原因
06-09-20 09:06
15楼
owg2004
谢谢各位的帮忙!
我到现场看的接线是整流输出经过(板上左起4,5位)10欧姆电阻到光耦12端然后连直流电机的F1F2端形成一回路,其他端子通往另外的板。
06-09-20 10:23
16楼
xinjihua
06-09-20 10:37
17楼
xinjihua
电机的功率=?
励磁电流=?
应该通过一只分流电阻取出光偶的驱动信号!
这个现象应该是分流电阻断开后产生的!
06-09-20 10:43
18楼
xinjihua
比较忙!
抽空把图纸画出来,供大家参考.
06-09-20 10:56
19楼
owg2004
机器是意大利的,但直流电机已经换了国产南洋厂的,功率是18KW的。
06-09-20 12:47
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
