1,LM35是温度传感器,输出为10mV/℃;对应0~100℃时,LM35的输出为0~1V。
2,LM10是包含一个精密电压基准,一个可调的电压基准缓冲器和一个独立的高质量运算放大器的线性集成电路。
根据图中来看,内部基准电压200mV通过组成一个跟随器的电压基准缓冲器UA1输出零点基准电压200mV。5K电位器用作零点调节。
独立运算放大器UA2与输出扩流用的三极管Q1,以及R8,R9并联组成的取样电阻组成V/I电压电流转换器。
V/I转换电路的取样电阻100||100=50Ω,对应4~20mA来讲,R×I=V,50×(4~20mA)=0.2~1V。
根据LM35的输出为0~1V来看,V/I转换电路的增益(也可以讲放大倍数)应该等于1。
同时,零点基准电压为200mV,而对应于ΔI=20-4=16mA,则ΔV=1-0.2=0.8V;而LM35的输出为0~1V,即ΔV=1V。所以,需要将V/I转换电路的增益变为0.8/1=0.8。
即A=RF/Rf=0.8,
已知 RF=100KΩ 即电路中的R6.
则 Rf=100/0.8=125KΩ 即电路中的R4+R5,121KΩ+(0~5KΩ)=125KΩ .R5就是量程调节电位器。
R2只是零点基准电压为200mV与温度电压信号相加时的隔离电阻而已。
所以说,V/I转换电路的增益(也可以讲放大倍数)应该等于1!
最后修改:2006-9-15 10:55:47
