首页 工控软件 工控软件
主题:iFix报表怎么做?[求助]
点击:6844 回复:18
10楼
该帖内容不符合相关规定!
06-09-19 22:41
还是不会做
06-09-20 17:20
wdy_jy :
你给的地址下载下来就一点点内容,不全呀,要完整的。
06-09-20 17:25
奥理工控报表软件 V2.6
[1]  数据采集与存储:使用数据连接器从工控组态软件或其它数据源中获得实时数据,根据选定的采样周期或事件触发存储到关系数据库中。数据通讯可选择DDE或OPC协议,也可通过 NetDDE 或 OPC 获取网络上其它计算机中运行的应用程序的实时数据。
[2]  报表开发:组织编辑报表的外观、数据库连接和查询方式,建立报表模板文件,也可通过报表向导采用简单配置方式快速生成标准格式的报表模板。
[3]  报表运行:打开模板文件,连接数据源并按预定方式生成、存储最终的数据报表文件(Excel文档)。报表运行工具可作为外部任务嵌入到工控组态软件中运行。通过简单设置也可实现报表自动生成或打印。
    下载地址: http://www.hmireport.com/Download.html
06-09-26 13:44
大侠:给小弟一份
guoshifeng2008@126.com
06-09-26 16:18
启动iFIX到开发模式,
1. 在工作台(WorkSpace)左边的系统树中,打开“调度”,选中调度文件,双击调度表格第一行,根据自己需要修改。
2. 添加Microsoft Excel Object Library引用
点击“工具/引用”,在对话框的可使用的引用列表中找到Microsoft Excel 11.0 Object Library(11.0可能是9.0,10.0或其他)字样,选中前面的√,点击按钮确定,退出
3. 保存退出
4. 设置调度自动启动
点击工作台菜单“工作台/用户首选项”,在对话框中的后台启动中添加调度文件
06-09-29 07:26
16楼
该帖内容不符合相关规定!
06-10-08 11:33
ccc
08-12-17 10:01
您好,我现在想做报表,基于事件触发的,就是设备开停记录类型的报表,但是现在在脚本里边我定义写入excel的数据行数等于调度触发的次数,现在每次调度执行一次后下次的换行遇到麻烦。还请您知道一下。QQ:419678130   email:sharkwei@163.com
12-12-14 09:05
上一页 上一页
