主题:三相供电 负载450kw要多少mm2的电缆
点击:4660 回复:10
wujiandong88
06-09-04 23:43
xinjihua
3*240足亦.
06-09-05 00:10
wujiandong88
能给我计算公式吗?thanks
06-09-05 00:16
xinjihua
针对三相电机来讲,3*240平方足够了.主要考虑长期连续运转.
对于你讲的服装秀,主要负载是灯具.应该合理的分配负载,尽量达到三相平衡!
每相150KW左右,单相电流在400A左右.用3*185平方就可以了.
06-09-06 09:38
yangweji
先计算出电流然后在查书一般是1kw铜的6到10个电流铝的是3到5个电流
06-09-07 11:56
rubbish0856
240 的电缆
06-09-17 10:18
maide
你们依照什么算出来,楼主没有说清电压是多少,咋说!!!!!!
还要考虑各方面的因素。我怀疑上面几位做过电工没有?
06-09-18 16:01
按钮
我也有遇到这样的问题,请详细地说说怎么选的好吗?
谢谢!
06-09-18 16:38
hz2215-ml
450KW的电机用高压的多一些吧!
如果用低压那对电网会产生多大的冲击啊!
6楼说的对哈!
06-09-19 15:39
wwyytt888
说明白点吧,供电电压是多伏的,电缆是要铜导线还是铝导线,这样才能给你呀
06-09-19 17:47
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
