首页 电工技术 电工技术
主题:电机正反转控制
点击:2511 回复:11
[size=4][size=4]
如上图所视:当直流减速电动机(+24VDC永磁电动机)将“物品”拉到"位置A"的时候,
                 "物品"马上靠自由落体运动下降到"位置B",这样反复运行。
                  电动机的电枢我是用"欧姆龙继电器"控制。
                   现在的问题是:电动机的正反旋转导致继电器的"触点"总是被烧坏,
                   请问该如何加保护措施?特急,谢谢[/size]
06-09-04 15:48
这个看你的负载。解决的办法就是要PLC的输出加一个中间继电器(PLC的输出用直流,记得加反相二极管如:IN4148,IN4007),用中间继电器的触点去控制交流负载。
06-09-04 16:08
我想过去可能是负载问题!
06-09-04 16:47
增加一级控制
由继电器控制交流侧
由交流侧控制直流电机的运行
记得把控制接触器容量放大
06-09-04 19:43
电动机的功率是150W,转速是20 转/min。我现在是用PLC控制‘继电器’,然后用继电器再控制电动机;但是当电动机由正转改为反转(由于物品的下落导致电机的反转)的时候,继电器的触点出现“拉弧”现象。现在的问题就是这个“拉弧”现象该如何解决?谢谢
06-09-04 21:52
对,要加一个反相二极管,同时可并一个常开加消耗电阻.
         快乐才是重要的!
06-09-04 22:03
触点并电容
06-09-05 09:13
谢谢大家的支持
06-09-09 00:03
换个型号的继电器试试,比如图尔克有一种磁吹灭弧的继电器效果挺好!
06-09-09 09:32
考慮一下一個常被忽略的問題    永磁電動機由外力被動旋轉時會等同發電機
06-09-09 15:00
上一页下一页
