变频器论坛
变频器论坛
主题:关于V/F控制的求教
点击:2018 回复:10
haozongxue
小弟单位一个辊道电机用变频器控制,控制方式是V/F控制,但在生产中出现了现场电机因外部原因堵转现象但变频器不跳闸,把电流过流值调小了还是不跳闸。是不是这个控制方式就是不能跳闸啊?
注:我们用的是西门子的变频器。
有没有关于这方面的资料给提供一下啊
谢谢各位
06-08-31 10:01
天伦
如果电流没有到达保护值是不会跳的,是否变频用的过大。功率不匹配?
06-09-07 15:23
tiedan
应该是会跳的,再查一下设置
和规格
06-09-10 00:07
83ljf0318
电流设置0看看跳不跳
06-09-11 12:38
zhouqiang021
先查看一下电机电流,再看是不是变频器的问题
06-09-11 15:44
haozongxue
都查了没用,电流跳闸值设到20A但实际电流值已经达到40了还是不行.现在都没办法了呵呵只有改一下控制方式才能跳闸.现在主要是咨询一下是不是V/F方式就是个不跳闸的控制方式
06-09-24 14:45
kdrjl
能否否说出变频器的型号?
06-09-24 20:59
kdrjl
该帖内容不符合相关规定!
06-09-24 20:59
mei78564
大家帮下忙,告诉我什么是变频器的V/F控制,尺量控制,DTC控制!~~~帮下忙,谢谢了~
06-09-27 13:51
yslxiamen
楼上说的应该是矢量控制吧
06-09-27 20:06
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
四月工业自动化领域动态全览!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
