主题:请教高手
点击:1769 回复:10
小龚
请问:网络线.视频线.市电还有一些信号线能否同布在一条电缆桥架里,是否会干扰?
06-08-26 19:39
awai0000
不行吧,我也不太知道
一个导体有电流通过就会在导体周围产生磁,势必会对网线视频线信号比较弱的线产生影响
瞎糊说的,对错大家看了告诉我一下,我也进步进步!~
06-08-26 21:23
czadog
网络线要用带有屏蔽
06-08-27 10:33
dllsunny
严格来讲是不允许把网络线,视频线和电网线分布在一个电缆桥架里的.
1>网络线,视频线归属弱电,市电网归属强电分布在一起有一定的安全隐患.
2>强电属高电流有一定较强的感应磁场,虽然5类线和视频线有一定的屏蔽作用,但还是会引起网络速度延迟和视频画面不清晰
06-08-27 15:00
凡子
最好是能分开布置,若万不得已就采用带屏蔽的,现在这几类线都有带屏蔽的
06-08-27 20:24
zh5379
ggg
06-08-27 21:26
周老大
应该分开!
06-08-28 20:08
hongweiokok
我碰到过这种情况,网络线.视频线.市电还有一些信号线不能同布在一条电缆桥架里,在信号传输线中不能有动力电缆线夹在其中,主要是考虑在检修当中的安全因素。还有就是工频信号的 干扰问题。
06-09-03 22:40
opt_wgp
一定要分开,否则会影响弱电系统的信号传递
06-09-04 09:28
xinjihua
最好是能分开布置,若万不得已就采用带屏蔽的,现在这几类线都有带屏蔽的.
06-09-04 09:40
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
四月工业自动化领域动态全览!
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
