首页 电工技术 电工技术
主题:电压越低电流就越大吗
点击:4518 回复:23
一般来说三相电机运行中电压的降低可以用P=UI公式得知电流会增大。可是还有个问题就是运行中的交流异步电机电压的降低导致电机呈现过载状态。所以说电压的降低电流不直是单纯的上升。而是几何倍数的增加。当然电压在允许范围内应该是没什么影响的
06-08-27 10:27
同意楼上的说法
06-08-27 21:07
同意!
06-08-28 20:06
P=UI  当U降到100V或者更低, P是否变小 ?
06-08-30 00:21
cbf
我不同易,看情况,在变频时
06-08-31 22:22
变频器控制时,在低于工频时,在负载不变的情况下,为满足力矩要求,电流也是变大的!甚至超出额定负载电流!
06-08-31 22:26
负载功率不变 电压降低电流当然增大
06-09-08 13:56
不信,自己可以用钳流表卡以下两个状态的电流就知道了么
06-09-08 15:17
如前所言,再负载不变的情况下,是这样的
06-09-08 17:58
引用 dllsunny 在 2006-8-27 10:27:00 发言【内容省略】
讲的很好!
电压在允许范围内的下限是这种情况,电流变大.
若继续降低时,电机过载会造成热继电器动作而跳停.
06-09-09 19:23
上一页 下一页
