传感器论坛
主题:再次请教传感器知识。谢谢!
点击:2141 回复:13
情牵一线
有一传感是7根线,分别是2根是激励,2根信号,2根是反馈,1根是屏蔽,如果是4根线的传感器是2根激励,2根信号,这种传感器多了2根反馈作用是什么?可以接成4根线的吗?不接反馈2根线可以吗?感谢!!!
06-08-23 18:25
情牵一线
我说的是压力传感器哦!
06-08-23 18:26
情牵一线
信老师,请你告诉我这个问题,感谢!!!
06-08-24 20:12
xinjihua
那是六线制传感器!主要用在计量精度要求比较高的装置上.
你讲的反馈线,在传感器内与激励线是并接在一起的.主要作用是消除引线电阻引起的计量误差,准确的讲,应该称作补偿线!
在安装时,要求补偿线与桥路对角的激励线使用一组电缆,才能真正消除引线电阻引起的计量误差.
如果应用在只有4根引线输入的控制器时,现场仍需要采用六线制,到控制器的输入端子时,再将补偿线与并接在同一桥臂的激励线并接后,接入控制器输入端子的激励电压上.
06-08-24 23:42
情牵一线
信老师谢谢你!请查收邮件.
06-08-25 13:09
nidaoyin
该帖内容不符合相关规定!
06-08-25 17:01
xinjihua
楼上的,你走错门了!
请斑竹管管!
06-08-26 22:17
微华
信老师.1楼所述情况我们也有.我们作的液位变送器有时用户要求带线几百米.如何消除引线电阻引起的测量误差也是我们要面对的问题.但具体如何解决希望信老师给一个好的建议.我们作的是扩散硅压阻式压力传感器.有劳信老师发邮件到我的邮箱里.yudyx4578@tom.com
为盼:谢谢!!!
06-08-27 11:27
xinjihua
微华
在 2006-8-27 11:27:00 发言
【内容省略】
由于压力传感器的输出电压非常低,应变片式的为10~30毫伏(激励电压5~15V),必须采用1000倍左右的差动放大器.而扩散硅半导体压力传感器的额定输出为100毫伏左右,比应变片电路的输出大几倍到十几倍,因此不用特殊的电路而只用普通的运算放大电路,就能十分有效的进行测量.同时,除了采用普遍采用的激励电压的方式驱动外,还可以利用恒流的方式进行驱动.
若用恒流的方式驱动你的液位传感器时,长导线的线路电阻应该忽略不计了!
最后修改:
2006-8-27 13:51:03
06-08-27 13:49
TAIPI-K
多谢。
06-08-27 14:08
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
