传感器论坛
主题:请教温度传感器??
点击:5012 回复:36
30楼
andytian
请教信老师一个问题:如果热电偶传输线中间有短路,那将产生怎样
的后果,是不是仪表就显示为零了?
06-09-01 18:04
31楼
xinjihua
如果是用补偿导线时,仪表不会显示零.
普通导线可能会显示零.
06-09-01 21:45
32楼
情牵一线
请问信老师,我今天测量高温炉的热电偶信号,仪表指示1200度时我用数字表200mV档测量热电偶两极信号只有10.4mv而对应你"水泥行业温度仪表的维护"所有的数据没有一个接近,现请你指教!!谢谢!!
06-09-05 20:24
33楼
xinjihua
1,热电偶的分度号?K还是S?
2,你是怎麽测量的?直接测还是断开测?
根据你讲的情况,很可能是S分度号的.实际温度在1080摄氏度.仪表显示有误差.
通常高温炉的控制仪表均是简易型的仪表,主要考虑成本问题,所以误差比较大.
06-09-06 08:14
34楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-09-06 09:00
35楼
情牵一线
信老师我不知是什么分度号上面没标有,是直接测量的.你能告诉我有几种分度号和温度信号mv对应表吗?
06-09-06 12:38
36楼
xinjihua
"水泥行业温度仪表的维护"已经将常用的S,K分度号的提供了.
06-09-06 14:11
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
