主题:紧急求教:三千瓦电动机应配怎样的保险、空气开关
点击:4069 回复:10
zzzccc
紧急求教:三千瓦电动机应配怎样的保险、空气开关、热继电器 、交流接触器
06-08-17 21:26
zhang-lianxi
什么样的电机呀 说清了在救
06-08-18 00:52
jianghui117
电机铭牌上的数据报上来
06-08-18 07:54
GP188
保险20A、空气开关10A左右、热继电器 10A左右、交流接触器10A
06-08-18 13:58
gkcity.
用在什么地方!!
06-08-18 14:03
sdlzmj
你肯定么?要是步进电机那?上次接个变频电机才4kw,电缆用的10平方铜还发热那、
最后修改:
2006-8-24 11:43:39
06-08-24 11:43
这年头主回路谁还用保险啊,弄个短路器什么的就可以了,DZ47.GV2什么的
06-08-24 14:30
rotin2050
RT18-63(63A) ,DZ47-D10,
06-08-25 15:57
在问题没有弄清楚前大家还是不要盲目下定论的好啊,慎重,别害了人家兄弟啊
06-08-25 16:22
zhuojing
若不是频繁起停可以按如下方法选择:
空开的额定电压和电流大于等于电机的额定值
接触器额定电压大于等于电机额定电压 电流按 I=P/KU 其中 K取1.0---1.4 之间值 选择接触器的额定电流大于计算出的电流值就可以了
热继电器也是一样的选了,保险的电流按2.5倍的电机额定电流值选就可以
不过我在主回路中通常不设保险
06-08-25 17:21
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
