运动控制
运动控制
主题:步进电机丢步 求助 急
点击:7915 回复:22
10楼
LEITINGCHEN
我认为电机抖动是控制器的启动电流增益太小了
06-09-30 03:52
11楼
freepk
1 提高相电压
2 减少电细分数
选步进电机如果需要每圈步数很高的话,建议选用
混合式三相步进电机(磁极对数为6,比五相步进还要多出一对)
定子磁极中分布小齿的电机.用物理细分代替电细分.
06-10-03 21:57
12楼
"继电器的脉冲发生器"没听过,是继电器输出吗,如果是,继电器开关频率多低啊
06-10-09 21:47
13楼
老爹
电机震动?!有没有用皮带连接?如果有可能是皮带太紧了哦、还有就是把电机刚性调高应该有用哦!
06-10-21 17:32
14楼
riji
刚才有偏贴子说步进电机震动是因为频率低,这里有两位说是因为频率高的,到底谁说的 对.干脆用伺服电机不好吗.
06-10-27 01:03
15楼
skyautomata
继电器的脉冲发生器??????
06-10-28 12:33
16楼
“刚才有偏贴子说步进电机震动是因为频率低,这里有两位说是因为频率高的,到底谁说的 对.”频率低了会震动,一般低于四、五百HZ容易震动,太高了会丢步,不过我估计一下子给太高的频率也会震动,因为这时步进电机根本不转,所以震动,这个我没试过
最后修改:
2006-10-28 20:22:50
06-10-28 20:20
17楼
shu2173
该帖内容不符合相关规定!
06-12-14 18:54
18楼
MicroStep
继电器控制器步进电机肯定不行,继电器发脉冲的时候,吸和的很快,听着“卡,卡,卡”的,有点像那种特别吵得门铃,继电器受不了,频率也上不去 ,控制器步进电机都用晶体管输出的,可以上高频率的,西门子有专门控制步进电机的案例,手册上就有
06-12-14 21:58
19楼
zijing1983
输入频率太高或工作温度太高就会引起丢步现象.还有就是震动的问题是步进电机固有的缺点,你可以加阻尼器或稍微提高驱动器的细分数来削减震动.
06-12-15 10:58
2025协作机器人市场半年报:二季度同比增长52%!各行业增长提速,码垛、焊接场景表现亮眼
大模型加快向工业领域拓展
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
看好中国市场潜力 罗克韦尔自动化深耕智能制造与新能源领域
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
台达亮相2025台北国际自动化工业大展 首展AI感测机器人
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
上海电气自动化集团与博俊科技签署智能机器人合作协议
