主题:民用建筑工程中的配电箱加工有什么要求和规范?
点击:4089 回复:15
10楼
hf2662
我是工程监理,最近工地老板进了一批配电箱,感觉好次,就是找不到证据说明次在那里。
06-08-21 15:37
11楼
czadog
这个很难说,主要看你的工程质量,需达到什么样的等级,一般的电箱只要能够良好的接地,都应该能达到电器安全标准的.
06-09-05 09:15
12楼
绝对爷们
施工现场临时照明必须要有漏电保护,至于小型空气开关,在质检部门能做检测
08-06-14 15:57
13楼
来自北方的狼
要是施工现场的话,照明必须加装漏电保护的,空气开关可以到质检部门做检测啊
08-06-14 16:10
14楼
来自北方的狼
配电箱内开关间距有相应的规范,你可以查找一下,至于漏电保护器,在施工用电中,临时照明必须加装漏电保护装置,并且要求重复接地
08-06-23 23:38
15楼
渡边的秋叶
这里面一般有以下要求
1,配电箱材料的 厚度,这与配电箱的外形尺寸的大小有关。
2,供电方式一般是三相五线,
3,开关的选择必须有3C认证的,
4,接线的导线符合标准。
5,开关与配电箱的间距不能小于60和80
6,做好的配电箱要送到当地建委质检站进行检测,拿到检测报告,
08-06-24 10:23
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
