相关行业
相关行业
主题:张力控制的求教
点击:13498 回复:29
rsxie11
我公司现用的放收卷机采用的张力+线速控制是用浮滚控速和手动加配重实现的,这样的控制张力郊果不佳,请教有没有自动的张力设定调节系统,怎么实现。
03-11-01 09:11
hylu
有现成的张力控制器啊!很好用的,在主、从轴上各加一个编码器就好了,好省事。
03-11-01 14:14
speaker
楼上说的是固定速比吧?
03-11-01 22:54
speaker
楼主可以把手动加砝码改成气动的
03-11-01 22:55
rsxie11
对不起,我没说清楚,因为机子走的是布,有厚薄的,张力相差很大,而且张力的要求也不一样,有没有一种可以用面板设定有闭环调节的那种,也就是张力+浮动辊控制线速的那种,请说清楚一点,thank.
03-11-03 00:10
hylu
不是固定比的,张力无段连续可调,主速自由设定,还可以手动调从电机的瞬间转速。
03-11-03 09:10
speaker
既然有dancer,其实你的系统已经有张力控制了。你可以再详细的讲一下你的系统的控制原理吗?最好画个简图。
Dancer可以带一个位置传感器(最简单的是用一个精密电位器,但这种方法磨损太大,很少见了),输出0~10V信号(假设),用PI调节器调节车速来控制dancer的位置(最好是处于中间,5V输出)。想要控制张力只要控制dancer的阻尼气缸的压力就可以了。
03-11-03 09:18
speaker
hylu,您可以详细讲讲吗?
03-11-03 09:23
rsxie11
感谢6楼的朋友,你真是高手,你的那个张力控制图和我现在用的就是差不多了,只是现在的问题是,怎样将dancer roll上的变阻电位回赠信号和自动控制的线速+设定的张力控制值加在一起,以形成一个双闭环的系统,还有个问题是除了用精密电位器外还有什么好用的测位传感器,请各位大哥说清楚一些,谢
03-11-03 11:48
speaker
张力的给定是控制气压的,不必形成双闭环。你只要控制dancer roll的位置就行了。我这里有几个传感器,不过是-5V~+5V输出的。
03-11-03 12:53
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
