首页 运动控制 运动控制
主题:请问伺服系统能在这样的状态下连续工作吗?
点击:1842 回复:11
运行250ms,再停止250ms.连续不断工作,如果可以的话,能推荐伺服系统的型号吗?
谢谢
06-08-07 15:52
可以啊  不过我们是用PLC实现的  很简单!
06-08-07 16:47
据我所知,电机从零到额定转速大概要100-200多毫秒的时间,而且系统还有较高的定位精度要求,我怕伺服系统吃不消.
06-08-08 20:28
我想这需要考虑电机的速度,如果低的话还行
06-08-09 00:01
施奈德05系列速度环62.5um ,高响应频率,
06-08-10 08:45
该帖内容不符合相关规定!
06-08-10 08:55
你得说出你的电机参数,才能适配相应的控制,也许不需要伺服来控制
爱因斯坦说:越简单越好
06-08-10 10:42
控制精度在0.02度以内,考虑过用机械机构来实现,但是太复杂 ,当然要用PLC进行控制,但是还需要动力系统的,感谢各位提出的宝贵意见,但是变频器肯定是不行的
06-08-10 11:33
  采用瑞士Technosoft公司的驱动器,它在中国大陆有生产,价格只有欧美同类产品的1/3.
  此款驱动器集驱动和控制于一体,用三条指令就可实现您的要求。更进一步了解,可查阅网站:www.techsoftmotion.com
最后修改:2008-5-23 15:43:41
06-08-10 14:09
负载,转速,转动角度,精度要求。每具体数据肯定选不出来!
To会跑的鱼:
PLC自己能带负载转啊!~
再PLC本身的运算能力和速度受本身限制,已经不再是运动控制的方向所在!
06-08-11 13:37
上一页下一页
