首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:这样的负载大伙来看看!
点击:8553 回复:25
我对你用的变频器也不是很熟,如果你的变频器有自动提升转矩的功能,把电流限制设大一些,应该可以解决堵转问题(前提是变频器有足够的功率余量)
06-08-05 02:28
谢谢ZLJ侠的提议,我要考虑一两天在给出自己的想法,因为从前都没这样做过!
对这调速系统是那家公司设计的我还要问问我们老大,但我很怀疑不是ABB的。
按照版主的指点,确定在64HZ下的负载转矩与电机最大转矩就真的很有必要了!
其实我对ACS600的实际参数显示也很疑惑,没什么在64HZ下电流都有额定值了
但它显示的功率和转矩值都只有80%左右!
06-08-06 04:31
低压的ACS600有矢量控制模式,但高压的就不清楚了。楼主可以查一下是不是有矢量控制和标量控制的设置,有的话可用矢量控制摸式最好了,不过要把相应的参数设置好
06-08-06 14:50
讨论了这么些天,先谢谢大侠们给予的指点,特别更正了我过高的估计了弱磁后电机的能力!对电机来说在弱磁阶段堵转的电机,希望可以在对变频器设置适合的参数后再次起动,基频以下发挥电机所应有的最大转矩!本是想通过参数设置或者编个小程序来杜绝这一现象,编程会不会比更改参数表现的要好些呢?试了才知道。
06-08-07 10:03
大家好
变频器在不使用减诉机时用什么方法才能让它在低转速状态下工作
06-08-09 12:01
在这里我好象只有学习的份.谢谢大家的赐教.
06-08-23 11:07
上一页 上一页
