主题:[求助]风机起动热继电器老是动作。
点击:3543 回复:14
10楼
xinjihua
阀门在启动时关闭不严,引起启动困难。
06-08-10 15:36
11楼
学无止境liuchao
将阀门关闭后启动风机,要是热继还动作的话,可以在控制回路加装一时间继电器和中间继电器,在启动过程中将热继的辅助触点短接,躲开起动电流,启动完毕后,热继投入使用.
06-08-12 00:41
12楼
gaoda02
支持六楼的意见,电机功率太大,要用Y-三角启动,不然你的热继电器还是会烧
06-08-12 07:51
13楼
~学习学习2006~
你的 风机估计应该在20KW左右了 热保护本身性能就差.不能有效的准确的检测到过流数 你设定57A未必准确.可以适当在加大一点点 做到刚好超过启动电流一点点 ~~
06-08-12 22:33
14楼
abcpopo
[quote]
ttzz11在2006-7-26 22:47:00
跳的很正常 一般热元件为额定电流的2-2.5倍
[/q
说的有道理,同意
06-08-13 16:47
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
中国4月RatingDog制造业PMI 52.2,创2021年以来的新高
