PC/104 主板
以AT91RM9200为主处理器的PC104接口形式的计算机板是北京财智科技有限公司开发的可以直接用于用户产品中的工业级计算机产品,我们的设计目标是替代PC104计算机,提供更具竞争力的产品,可以为用户的产品降低成本,并且可以提供更好的性能价格比。本产品不但通过CPLD调节时序支持标准的PC104接口所有时序,支持X86 PC104平台板卡,而且还配有财智科技独有的ARM80接口,ARM80扩展了ARM芯片所特有的SPI,I2C,I2S,PWM等各种总线接口,便于用户使用。可直接与我公司生产的PEM13506A显卡配套使用,支持彩色液晶显示800*600分辨率。
FS-PAM9200A-Ver1.6 PC/104 主板 简介:
产品特点:
* 财智科技的 FS-PAM9200E-Ver1.1 PC/104 主板是面向工业控制应用的中高端嵌入式PC/104主板模块。功能强大,资源丰富。
* 适合作为工业控制核心模块,有众多的接口,可广泛应用在各种嵌入式场合。
* 采用ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS。
* 数据存储扩展能力强,2MByte Nor Flash存储软件程序及重要数据,64M Nandflash提供中等容量存储,IDE提供大容量硬盘或者CF卡存储。
* 接口齐全,提供1个USB接口,3个串口,10M/100M以太网接口,实时时钟,触摸屏接口,GPIO,SPI总线,CAN总线,IDE接口,矩阵键盘等,满足工业各种应用需求。
* 功耗低,5V单电源供电,正常工作时耗电1.5W。
* PC/AT兼容
* PC/104标准尺寸:90×96mm (3.6''×3.8'')
* 高可靠性
* 支持操作系统:Linux2.4.x; Linux2.6.x;
* 工作温度:-10℃ ~ +70℃ (可选:–40℃~+85℃)
具体配置:
* ATMEL AT91RM9200 低功耗处理器 (ARM9),主频180MHZ,200MIPS
* 32MByte SDRAM (最大可支持128MByte SDRAM)
* (2-8)MByte Nor Flash, (8-128)MByte Nand Flash
* PC104 扩展接口 (兼容X86 PC104总线)
* 通过总线支持单色屏(显示分辨率最高为320×240)
* 触摸屏接口
* 1个10M/100M以太网接口
* 1个USB口,符合USB规格Rev.2.0
* CF卡接口
* 4个串口 (3个三针串口,1个RS485串口)
* 一个CAN 总线接口
* 1个TWI接口
* SPI总线接口
* 1个矩阵键盘接口
* 16个GPIO(8输入,8输出)
* 实时时钟 (电池备份)
* JTAG 接口
欢迎各界朋友前来洽谈合作!承接加工定制!
公司名称:北京财智恒通科技有限公司
07-05-19 11:53
