首页 电工技术 电工技术
主题:零线跟地线连在一起?
点击:4340 回复:18
我家用的是220V的单相电压,由于安装上的错误,零线和地线连通了,请问大师,我家能不能正常用电?这样使用会有什么安全隐患吗?
06-07-15 16:43
能,一般不会有问题
06-07-15 17:52
没什么事
06-07-15 18:39
只不过你用不了漏电开关,
06-07-15 21:32
接地好,没问题.
06-07-15 22:18
谢谢!
06-07-16 09:13
以下,是网友在我博客上的留言,或许能有用。
   本人博客:http://caif.blogchinese.com/
接地线和零线能否共用? 以下为blog主人的回复:
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险.
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.
06-07-16 12:59
6楼的师傅顶的我心里踏实,我将找个时间重新布线,虚心整改,为我们的和协社会多做贡献。
06-07-16 18:46
gf
06-08-15 21:43
引用 liyifei 在 2006-7-16 18:46:00 发言【内容省略】
学习中。。。。。
06-08-15 23:21
上一页下一页
