有一种直线减速机可以安装在马达外面,可以实现旋转运动变为直线运动
也有直接把螺杆做进马达内部的,这样可以保证精度和体积的小型化
一般直线马达都有冲程和导程的限制,会配有限位开关
可以参考日本东方马达的DRL系列
饲服马达其实就是利用脉冲驱动的马达,不过实现的是闭环控制
马达可以回馈到驱动器,检测出马达的位置
但也正因为如此,饲服马达一直在做增益调整
影响响应性,而且伴随着一定的震动
布进电机是开环控制,但是可能会失步
目前最高级的步进电机可以实现闭环控制,结合了饲服和步进的优点
还有饲服可以连续运转
步进一般不能够连续运转
最后修改:2006-9-27 17:47:36
