变频器论坛
变频器论坛
主题:遇到电机问题,朋友请进。谢谢~!!
点击:10620 回复:33
20楼
beryjing
18楼的朋友,你解释得很清楚了,我这个电机是打的牌子是 昆明昆特电机 我就是在用户在烧坏了之后拿过来,我看线圈上面是铜,然后用户拿去维修,结果被人说是铝芯的,我就很怀疑是不是漆过的,那时我认为不可能,现在明白了。谢谢,不过,我想知道,如果电机被烧,现在倒是掉相被烧了的,应该怎么划分责任呢?因为用户认为铝芯电机是不可靠的,用铝芯就是质量不合格,大家认为怎么样??
06-07-10 00:50
21楼
JIEWANLING
受教必顶,真是大开眼界,还真有这种事.
06-07-10 23:40
22楼
zbs22
铝线作为电机绕组也是有的,铝线和铜线就是电阻率不太一样.别的都差不多,设计的时候知道要是考虑好电阻率就行了.性能几乎一样。
这话是随便说说呢?还是认真地?铝和铜的材料不一样,电性能一样吗?导电率、载流量一样吗?同样的匝数同样的线径同样的电流产生的磁场强度、电磁转矩和铜线的指标一样吗?你的那个“性能几乎一样”怎么解释?说说看。
最后修改:
2006-7-14 18:44:31
06-07-14 11:56
23楼
yzzyyzz
精
不可能现在还有用铝线绕电机的,因为相同的导线截面电阻率是相差很多的,用铝线绕相同的功率的电机相比用铜线绕的体积要大许多,再说我也不相信市面上有4-5KW的电机用铝线绕的,这么小的功率省不了多少钱的.电机的定子可是铝的,朋友你搞错了吧.
最后修改:
2006-7-14 22:32:01
06-07-14 21:27
24楼
fengfan9998
现在横多吹风机都用铝线的了,线径0.19
06-11-17 20:04
25楼
万大爷
我还没见过,想象不出5千瓦电动机用铝线啥绕出来的?
06-11-17 21:03
26楼
fengfan9998
假设一台电机用的是铜线,三公斤,每公斤70元,是用210元.用铝线只需1公斤,每公斤36元,就差这些,我在铜涨到60元的时候就想用铝来代替,只是进一回线的不少的票票,还有如果不好用就很麻烦的后果,一直没用,现在如果用利很高,............就不往下说了
06-11-18 06:52
27楼
sunhwhs
我搞电机拖动15年了,从65W----320KW修过多少台俺没有记过.铝线绕组没见过.汗!!!!!!!!
06-11-30 09:42
28楼
tanshuozhe
不要再争了,铝线电机以前确实有过,但那都过时了。
现在有一种叫铜铝线的很多,在几个月前的铜涨价时很火爆,就是在铝外面包一层铜后用拉丝机做成铜线,价格便宜很多。质量好的可能看不出来,质量差的就只有一层铜皮了。楼主用的电机就是用这种垃圾做的,当然可能还有很人用过,只是没有发现而已。
要坚决抵制这种垃圾货,楼主可以直接到电机经销商去骂人就可以了!不用客气!
06-11-30 15:03
29楼
lifuquan611
铜包铝是一种新工艺,有国标,至于能不能用在电机制造上,还不太清楚.
06-12-02 11:08
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
新加坡制造业增速放缓行业分化
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
