首页 电工技术 电工技术
主题:好烦,电表会反转
点击:5290 回复:51
郁闷头一次听说~把你的热水器卖我吧     嘎嘎
06-08-12 21:52
引用 newton0627 在 2006-7-9 23:37:00 发言【内容省略】
强人,家用电度表是计有功功率的,电容补偿再大也不会有影响。要不省电费不是很简单了,加个电容就行的。加个大的还会赚电力公司的钱了,哈哈。有趣
06-08-12 23:02
引用 njboy 在 2006-6-30 20:20:00 发言【内容省略】
我来回答你,那是因为你家的功率出现了负值(因arctg 的度数大于60度)所以你家的功率表才会反转。在此种情况下功率表无法指示数据,必须将该功率表电流线圈的两端钮互换位置,才有读数。而总功率便等于三只功率表的读数减去你家的功率表的读数。考虑到你的热水器时用时不用,解决的第二种办法是:如果你的总表是动力进线的话,你只要把你家的进户线换一相序就可以了。如果总表不是动力进线道理相同,只要在总表进线的电源上调换相序就可以了。如果仍不能解决请联系我。
最后修改:2006-8-19 11:35:33
06-08-19 11:33
电表有问题了,能拆开的话就调一下表盘左侧的那个螺丝,后面带弹簧的那个
06-08-19 12:10
man bu cuo de o
06-08-21 19:19
你们的总表是单相还是三相,还有就是进你家的线路是什么样的?这样的问题要具体分析了,但一定是你线路问题!
06-08-22 12:53
引用 xinjihua 在 2006-8-8 17:35:00 发言【内容省略】
06-08-22 13:05
以下是引用xinjihua在2006-8-8 17:35:00的发言:
在老线路中你的电表的出线处可能和别的进线有相连的。当你负荷高有别的人负荷,会造成你的分表反转。
这样的话,那其不是说他不用电的时候,自己的分表也有可能会在走罗?值得探讨!
06-08-25 17:52
有的电表反接了!!!!!
06-08-25 18:12
老兄那买的啊,正好帮我解决一下电费太贵的问题
06-08-25 19:28
上一页 下一页
