首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:绝望,求助!是不是变频器引起的共震
点击:1820 回复:13
另外,电机在工作状态的电流,是额定电流的%?是否这个轴系的摩擦阻力很大呢?用了三个连轴器,很难保证电机与负载轴同轴度,越长误差越放大。
06-06-29 17:20
我是搞机械的,怀疑变频引起共震.这套轴系越到后面震动越小,我想是不是有阻尼才变小.
假如是变频引起的,如何测量电机的负载变化和转速变化?
06-07-06 23:12
谢谢kdrjl兄
kdrjl兄提出来的自由滑动,我们试过松开调心轴承的轴向固定螺丝,的确能减低震动,但仍超出规定要求.
06-07-06 23:29
引用 lwg4511 在 2006-7-6 23:12:00 发言【内容省略】
通过观察变频器上的电流和频率(或转速)的监测显示即可看到电机的负载波动和转速波动了。
06-07-07 01:30
上一页 上一页
