首页 嵌入式系统 研扬AAEON
主题:RDS-110多用途辐射测量仪(表面沾污仪)
点击:1838 回复:0
(详情请登陆:http://www.orientaltec.com
    芬兰RDS-110多用途辐射测量仪(表面沾污仪)是一款精确度很高的辐射测量仪器,主要用于检测γ、X和β射线,仪器本身内置带能量补偿GM管,用于多种场合对异常的放射性水平进行测量(剂量和剂量率)。可以外接GM管进行污染监测,也可外接gamma探头作为固定gamma报警监测仪使用,测量范围:剂量率从0.05μSv/h至99.99mSv/h。
可广泛用在制药厂,实验室,发电厂,采石场,紧急状况营救站,金属处理厂,地下油田和供油管道装备,环境保护等部门,用于:1.检查局部的辐射泄露和核辐射污染;2.检查周围环境的氡辐射;3.检查石材等建筑材料的放射性;4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场;5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度;6.检查地下水镭污染;7.检查地下钻管和设备的放射性;8.监视核反应堆周围空气和水质的污染;9.检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射;10.检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性;11.精确定位辐射源;12.家居装饰的检测。
物理特性
•辐射探测
 γ和X射线:50kev-1.3Mev
 使用外部探头进行β测量
•探测器
 一个能量补偿GM管,能量响应依据环境的剂量当量H*(10)。
•测量范围
 剂量率:0.05μSv/h-99.99mSv/h
 剂量:0.001-999.9mSv
 脉冲率:0.1-9999CPS(外接探头)
 通过闪烁LED信号自动显示
•报警水平
 随意调节剂量率、累积剂量值和计数率报警值
•校正精度
 ±5%,用137Cs,在300μSv/h, +20℃的情况下
•线性剂量率
 能量响应:±30%,0.1μSv/h-99.99mSv/h
 入射角响应:±15%,用65kev能量,刻度方向在±90°
机械特性
•外壳:抗撞击,铝壳,抗电磁辐射
•尺寸:92mm×199mm×44mm
•重量:不含电池580g,含电池650g
电气特性
•电源:3节碱性电池(推荐)或标准的干电池或者同一尺寸可充电镍-镉电池
•电池寿命
 正常环境下200小时
 用碱性电池无照明/蜂鸣情况下,寿命至400小时
•电池报警:低电压两步报警
环境特性
•温度范围:
 -25-+55℃操作
 -40-+70℃储存
连接
•用于外接探头的带有保护盖的6针可锁定接口
外接探头
 GMP-11 β探头,0-10000CPS
 GMP-15 《Pancake》β探头,0-10000CPS
 GMP-12L γ探头,0.05μSv/h-10mSv/h
 GMP-12H γ探头,10μSv/h-3Sv/h
5.3.1 外接β探头GMP-15
GM 管灵敏区区域:15.5cm2
测量范围: 0 - 10,000 cps
能量范围:γ> 30 keV, β > 100 kev, α > 2 MeV
电缆长度: 800 mm/2500 mm
5.3.2 外接β探头GMP-11
探测器类型: GM/ZP 1430, 窗厚 1.5 - 2 mg/cm2
测量范围  : 0 - 10,000 cps
能量响应  : gamma > 30 keV, beta > 100 kev, alpha > 2 MeV
尺    寸  : 长140 mm, 直径44 mm ,
重    量  : 310 g
电缆长度  : 450 mm/2000 mm
5.3.3 外接γ探头 GMP-12
探测器类型:GM管ZP 1202 and ZP 1304, 具有能量自动补偿
测量范围  :0.05 µSv/h -- 10 Sv/h
能量响应  :50 keV to 1.5 MeV
尺    寸  :长185 mm, 直径 45 mm,。
重    量  :450 g
电缆长度  :2000 mm
北京东方圆通科技发展有限公司
地址:北京市昌平区西环路24号楼
电话:010-69722157  69722398    13911151403,13301057943
E-mail:dongfangyt2@tom.com
06-06-17 20:11
