主题:我的小电扇不转了
点击:4968 回复:12
kissinger1978
可能今日连续高温,我的那可爱的GREECE小电扇今天不转了!
症状:通电后,电机部分发出嗡嗡的振动声,机轴不转;
现象:有时通电后,微风档能转起来;
内部:很简单,就一个倒“日”字形硅钢片,一边绑一个线圈,一边带一个电机;
现在就是不知道配方,请有经验的朋友给点提示!
03-09-02 12:23
deyun
配方:更换含油轴承或者加润滑油。
03-09-03 08:10
litianxi
一般来说,单相电机都有一启动电容,假如你的宝贝通电后用手拨动一下后能旋转,那可能是电容坏了.
03-09-03 12:28
deyun
估计他的电机是罩极电机,没有启动电容。
03-09-04 08:39
蜘蛛9527
他们说的都是 你可以看看 他门说的 主要是看看是不是轴布卡死了
03-09-12 22:46
rockyhuo
在轴上加点润滑油就可以。
03-09-13 23:27
rockyhuo
在轴上加点润滑油就可以。
03-09-13 23:36
linxiangyong
单相电机启动损坏或容量不足,建议更换或加装启动电容。
03-10-29 10:09
盲流李
可能是里面的机构齿轮磨平打开看看
1
04-01-05 14:13
yjr147
在轴上加点润滑油就可以
05-04-19 22:56
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
