传感器论坛
主题:物位传感器
点击:5767 回复:19
10楼
linsun2001
射线料位计啊 E+H的很好啊
03-10-22 11:20
11楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
03-10-22 14:00
12楼
sgrtcn
我建议用电容物位传感器的,这样不论罐里有什么但电容两极或电容物位计与罐体(作为一个电极)的电容值都是一定的,这样物位改变时,电容值才会改变,这样测量应该比较好
03-10-29 16:13
13楼
pop
用超声波的
03-12-15 16:14
14楼
workerin
用超声波的!!
03-12-26 10:00
15楼
dulong
我建议用雷达料位计.
04-01-05 15:27
16楼
czp-1211
测量固体料位的主要有:重锤探测式、音叉式、超声波式、激光式、放射性式等等。
具体用哪种,这位大虾还没有给出充足的条件,比如,环境温度、工作压力、有无腐蚀性、是否有导电性、周围环境等等。
放射性物位计适用范围广,不过对人体有较大的伤害。
超声波物位计受温度、压力的影响大。
电容式也比较好,
最后修改:
2004-1-6 10:50:02
04-01-06 10:48
17楼
DODO819
都没有听过啊,用压力变送器,然后计算出体积不行吗,容器是不是规则的啊
04-01-06 13:29
18楼
workerin
楼上的,想请教一下,物体是块状固体,俺实在是想知道怎么用压力变送器???
也让俺长长见识,拜谢了~~~~~~~~~~~
05-01-21 09:53
19楼
OMRON-SENSOR
搂主的条件太概略了,能不能给个简图,说明一下测量物是什么,是否有高温,有辐射?
正如czp兄说得具体些,那样我们才好想办法。
05-01-21 19:56
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
倍福2026 自动化新技术研讨会
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
