变频器论坛
变频器论坛
主题:根据什么都说变频器省电?
点击:25248 回复:61
10楼
luo71529
顶楼兄弟是老鸟了.不错,不错.
06-06-06 17:52
11楼
hot0663
项一下
本人也觉得变频的目的不是为了省电,为了机械变速用变频变速能提高机械的工作可靠性廷长寿命.
06-06-07 21:54
12楼
heibao
就地补偿是不是加电容,根据情况加电容起组吗?
06-06-07 22:56
13楼
zlj123
看样子楼主被忽悠的不轻啊!!!
真正做变频的没有人会说变频节能!
真正能节能的是你的现场工况,而不是变频器本身.你们厂就是一最好的例子.
06-06-08 10:18
14楼
time184
变频器能节能是因为你电机的工作状况存在着浪费,比如电机功率选型时选大了,负载经常变化而且比较小等等工况。这时上变频器是节能的。尤其对于风机水泵,在很多时候是有节能效果的(当然一切取决于工况)
少数卖变频器的夸大其辞,说变频器就是节能的,这是不正确的!
还有少数人走了另一个极端,说变频器是不节能的,其实他这句话没错,但他也和卖变频的夸大其辞的人是一类的,为了推销自己的某种产品在混淆“变频器在某种工况下是有节能效果”的概念,给大家造成另一种误解,也是在玩文字游戏,这种人不足信!
如果变频节能没有一点效果,国内某做空调节能的厂家(年销售额1亿多)马上就会关门,但我看他们的年营业额还在不断扩大之中!他们就是主要通过变频器改造空调节电的,他们通常都是先给客户免费装上设备,再从节约的电费中收回投资的,一般客户分期付款要二三年的,按月付的(术语叫EMC)。如果客户没节约电,谁会给他付款。一个月两个月好蒙,要二三年或更长时间,谁能蒙得过去,切记,现在好多的客户是私营企业的,要见真章的!
06-06-08 13:58
15楼
zsyf
某工说过:变频器的节电是建立在能量浪费的基础上的。
06-06-08 15:01
16楼
善良的狼
大哥幸好你没该你们公司的机械的电路呀。正确的节能.好多方法是节能不省钱的。变频器省电看是用在哪方面/象你说的这种情况是有效果的。因为你的纱的种类不一样要求的纺机速度也不一样是不?而纱的尾密的大小也和电流/速度是成正比的是不?如果你是同一种纱/同样的频率/同样的工作时间/你肯定是看得到效果的。但是即使这样效果也是并不理想的。所以我说是节能不省钱的 。
06-06-08 15:58
17楼
zlj123
说变频调速后,电机的效率随着速度的降低而降低,这不可否认。但是调速是根据系统需要进行的,系统需要多少变频器就控制着电机提供多少。
最后修改:
2006-6-12 14:42:55
06-06-08 16:01
18楼
t_a_n_g
我觉得变频器最大的优点在于调速便捷,在降低转速的同时,输出功率变小了,所以电机在低功耗状态下运行,相对于长期运行在额定功率下的电机,这不就节能了吗?
新手发言,请多指教!
06-06-08 16:11
19楼
time184
变频器都是节能的 错误
变频器不可能节能 错误
变频器在有些场合下是节能的 正确
变频器的节能效果也是因工况不同而不同,也许只有5%或更少,也许50%或更多。
当然对于节能率很少的场合是存在着节能不节钱,因它自身也会消耗一些能量,也会给系统带来谐波等副作用。但对于节能率大的场合,虽然它也会有些副作用,但它能节省的电费是相当可观的。
我们看待“变频器节能”这个概念要考虑到它全面的情况,不能像盲人摸象一样,看到它一部分就下个结论,那肯定是片面和不准确的。
最后修改:
2006-6-9 9:28:05
06-06-09 09:24
传GE Vernova考虑出售工业软件业务Proficy 售价高达10亿美元
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件 推动工业从自动化向自主化转型
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
太超前!全球首个“人形机器人4S中心”在上海启用
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ镀金接口适配严苛环境
