首页 电工技术 电工技术
主题:关于直流电的问题-------求教(星星多一点的快进来)
点击:2879 回复:26
应该是正极绝缘下降吧!但没真正接地!正常的应该是+110 /110!不会那么准!但很接近!
07-02-06 22:13
刚好发现本单位110/10KV变电站的直流电源柜出现"接地故障"报警,经实际测量直流电源的对地电压如下:
电瓶电压225V
电瓶的正极对地+79V
电瓶的负极对地-146V
希望大家分析一下,属于什麽故障?
应该是电瓶的正极有轻微接地,即正极绝缘不良
07-02-07 19:46
引用 电1234 在 2007-2-7 19:46:00 发言【内容省略】
正极避雷器故障,造成该故障.
07-02-07 21:20
(为什么不是像交流电那样相电压对地220V,零线对地0电位呢,)晕掉,交流电一样也可以是对地都是110啊(隔离不接地),看你系统的地是怎么接的
07-02-08 16:27
楼上的怎么实现
最后修改:2007-2-8 21:46:23
07-02-08 21:45
我说一下我的看法:
   直流电如果对地绝缘良好的话,那么正极负极的电势就应该正负对称,因为电荷在两极的分布完全一致.而对良好的接地点来说,可以认为是中性的,没有多余的电荷,即大地可以作为零电势参考点.由上可得知:在220`直流系统中,若对地绝缘良好,正极应是+110V,负极应是-110V.如出现误差,或是系统有接地,或是参考点非零!  以上纯粹是理论看法,不知正确与否!
07-02-08 22:12
我说一下我的看法:
07-02-08 22:13
上一页 上一页
