变频器论坛
变频器论坛
主题:请教前辈:用什么样的变频器代替4象限的直流驱动?
点击:14436 回复:36
speaker
各位前辈:
请问对应直流传动的4Q驱动装置,应该用什么样的交流变频器,选型上有什么要点?敬请指导,谢谢!
03-08-18 11:36
Guan_Qing_Xin
4Q控制驱动直流电机,自有与之对应的驱动控制产品,与交流变频器毫不相干.
03-08-18 15:59
speaker
是直流调速改交流调速嘛。不是用变频器驱动直流电机的 :-D
03-08-18 16:02
Guan_Qing_Xin
对不起,你的"直流传动"令我误解了.它应是"直流控制".
03-08-18 16:40
deyun
使用变频器+制动单元就可以实现4象限驱动。
要求较高必须使用旋转编码器+PLC(或者单片机)。
我有类似驱动设备的经验。(尼龙帘布牵引,带钢传动牵引)
03-08-20 07:04
speaker
用内置的制动元件行吗?我听说变频器有电感型的和电容型的,制动方面的性能是不一样的。如在制动方面是不是算再生制动呢?会不会对电网造成影响呢(不如谐波,功率因数)?
我这台设备正常工作时都是工作在制动状态的,整流设备的反桥运行,电流为负值。
我没有接触过类似的交流传动,如果方便可以多给些建议吗?多谢了!
03-08-20 13:47
deyun
我还是不清楚你的实地使用场合,一般情况下设备都需要拖动,我们需要制动能量也是来自拖动,所以可以使用变频器直流并联来解决。
内置的制动系统一般不能超过额定功率5%,要得到连续的制动,必须安装独立制动的制动单元,如果你的制动功率比较大,可以考虑逆变制动转换放案。
03-08-20 14:32
speaker
是拉伸设备用的,所以直流驱动一般工况都是负电流。直流电机100多KW,工作电流大概-50A左右。
您说的逆变制动转换方案还属于变频器范畴吗?
03-08-20 16:29
speaker
另外,您说的逆变制动转换方案还属于变频器范畴吗?
变频器除了要加外部制动单元外还有什么要注意的?
03-08-20 16:46
deyun
完全可以使用两台变频器实现拉伸功能,方法是一台恒速,另一台按照传感器信号调速,把两台变频器的P+和P-联接,把R,S,T并联,共用一个断路器(按照功率大的选,不要使用电流和!)就可以了,具体参数要看变频器型号和控制端子联接方式。
03-08-20 17:57
投资1亿元!智能制造产业园+1
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
和利时闪耀2025全球数字经济大会
机器人企业扎堆冲刺港股
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
