变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器可以接带电容的单相电机吗?
点击:12771 回复:12
ovengao
变频器可以接带电容的单相电机吗?
06-05-19 08:27
ZCMY
普通的三相变频器是不可以的;
06-05-19 08:37
zsyf
我接过普通电风扇,也没发现有什么问题。估计只能说不宜。
06-05-19 09:33
tanshuozhe
单相电机有不是用电容起动的,有电容的就不行,电容会过热克后爆炸。
我见有人试过。
06-05-19 10:48
zsyf
普通电风扇都是有电容的,但外在表现肯定是感性。在资料上说的应是不能接容性负载,很多人就理解为不能有电容。跟着就是人云亦云,一个破烂变频器也值不了几个钱,我就是接上去让它炸,可是它不炸,转得好好的。
06-05-19 11:31
科信
曾见过有人把220V的水泵接到变频器(输出3相220V),结果电机的电容爆了。
最后修改:
2006-5-19 11:36:17
06-05-19 11:36
ganqingao
不可以的。因为电容的容抗会随电源的频率变化而不同,普通单相电机的启动电容是根据工频50HZ计算出来的,所以当变频器输出频率与电机额定频率相差较大的情况下运行的话,可能会损坏电容或电机的。
06-05-19 12:07
tanshuozhe
zsyf
在 2006-5-19 11:31:00 发言
【内容省略】
有谁规定风扇的电机就一定是电容起动的.普通的起动电容如果接变频器很容易炸的,而不是看是不是感性.
06-05-22 14:19
kdrjl
zsyf
【内容省略】
是吗?好个机会我也试试。
06-05-22 23:07
fleming66
该帖内容不符合相关规定!
06-05-23 16:58
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
