首页 电工技术 电工技术
主题:哦,我又有一题不会了,我发誓这是最后一题了,我以后再也不麻烦各位大虾了!
点击:2288 回复:20
引用 轨迹 在 2006-5-18 23:28:00 发言【内容省略】
嗯,电抗我会算了,可是总阻抗是怎么算出来的?还要麻烦高手说说吧!剩下的我也都会做了,只有这个总阻抗没看明白。
拜托了!!表情
06-05-19 08:40
功率三角形、电压三角形、阻抗三角形原理一样的,即Z×Z=P×P+Q×Q,以此类推,
即Z(总阻抗)的平方=(线性电阻)的平方X(电感阻抗的平方)
最后修改:2006-5-19 10:14:44
06-05-19 10:06
知道了,谢谢,我回去算算。
06-05-19 10:21
SLN
应该这样算吧:
电感(镇流器)的电抗应该=更号下(电阻的平方(400)+感抗的平方(408.2))。
电路电阻=300+571.2=871.2
线路电流=0.25A
灯管电压=0.25*300=75V
镇流器电压=220-75=145V
06-05-19 11:13
感抗XL=2*3.14*50*1.3=408.2欧姆
阻抗Z^2=R^2+XL^2,Z=810.3欧姆
电流I=U/Z=220/810.3=0.27A
灯管两端的电压为Ud=I*R=0.27*300=81.4v
镇流器两端的电压为Uz^2=Udz^2+UL^2,Uz=154.3v
06-05-19 12:41
我和14楼算后的结果是一样的!
15楼的结果是怎么得出来的呢?公式差不多呀?得数怎么不一样呢?
06-05-19 13:50
14楼的计算,有一个原则性的错误,线路的总电阻不能直接相加的。应该按阻抗三角形计算。也就是说,用(300+400)的平方加上电感电抗的平方再开平方求得。
06-05-19 21:32
用万用表量一下啊
06-05-20 15:36
白看了
已经有人抢先一步
来晚了啊
06-05-21 21:55
我同意17楼的,15楼是对的!
06-05-22 00:34
上一页 下一页
