变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的奇怪问题
点击:2242 回复:12
龙哥
各位师傅好:小弟遇到这样的问题,我厂用的是台达AFD-A系列的11KW的变频器,电机是7.5KW,负载也不是很大。问题是这样的:开机当频率达到40几的时就停了,面板什么也没有了,没有显示,也没有故障代码显示。最后想个办法,分段启动就没什么事。结果用了几天后不行了,面板上什么也没有显示,机也开不了。请各位师傅给指点哈!谢谢!!!!
06-05-17 12:47
宝贝塌塌鼻
不知道
来看看
06-05-17 15:26
s123456
难题,可能是软件问题,找代理商解决一下。
06-05-18 17:07
ZCMY
面板没显示的话肯定变频器要维修了;
只要通电变频器就应该有显示呀;
06-05-18 17:20
JIEWANLING
仔细检查电路板供电源变压器
06-05-19 20:24
yyyuang
可能是电源侧有问题
06-05-25 14:17
ljyljyljy
该帖内容不符合相关规定!
06-05-25 21:51
该帖内容不符合相关规定!
06-05-27 09:36
yqinglong
电源故障,稍查一下就会发现
06-06-18 21:34
wei780711
我想也是电源问题,看看有没有松动的地方。
06-08-01 16:49
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
