首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问这条指令是什么意思?~~~~
点击:3946 回复:23
请问这条指令是什么意思?~~~~
MOV   K4M100   D100
06-05-15 17:15
补充一句  是三菱FX2N系列的PLC
06-05-15 17:16
没见过,
记录状态?
最后修改:2006-5-15 19:44:37
06-05-15 19:33
将数据寄存器D100中的数据(二进制)送入M100到M115组成的16字单元中
06-05-15 20:35
楼上正好说反了.是将M100到M115的状态组成的寄存单元送进D100寄存器
06-05-15 23:13
kankan!
06-05-16 01:04
到底是先移位还是先赋值????为什么是 MOV K4M100 不是 MOV M100 K4??没有用过。。请教。。。。。。。。。
06-05-16 07:14
就是把M100到M115的值传到D100,例:M100到M107闭合,而M108到M115断开,即把1111111100000000传到D100。
06-05-16 09:15
M100~M115的状态以二进制换算后存入D100;
06-05-16 10:06
那请问:
TO K0 K17 H0000 K1
TO K0 K17 H0002 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
是什么意思呢?
K4M100 中的K4是什么意思?是4个4位?
K0 K17 H0000 K1 H0002 K2都是什么意思呢?
最后修改:2006-5-16 12:00:36
06-05-16 11:54
上一页下一页
