主题:老是烧掉整流器,烦![求助]
点击:2832 回复:21
10楼
小彭王爷
整流器电流容量不够 !
06-05-24 09:30
11楼
linsiyuan
整流器电流容量是足够的,我都说了,开一台各自运行是没有问题的啊!
06-05-26 01:44
12楼
fywsch
增加个滤波和浪涌电容,应该可行.耐压和容量要适当.
06-05-26 06:50
13楼
linsiyuan
那到底要加在电路的什么地方?
06-05-27 00:24
14楼
gy718
先用最简单的方法,在整流器输出端正向并联电解电容和反向并联1000V/5A的泄放二极管试试,也许能解决,另外你的电路是否有问题?就是电机正反控制部分的电路?
06-05-29 22:30
15楼
yg97
最好是并在整流输出的地方,很楼上说的一样。但是我还想知道,是不是两个启动了两个的整流都烧啊?
06-05-30 22:04
16楼
gy718
11楼说的也有道理,也许你的桥堆抗浪涌电流的能力弱,你还可以考率用RC滤波电路降低直流电机启动电流对全桥堆的冲击
06-05-31 23:15
17楼
妞妞鼠
图画错了,重新画。
最后修改:
2006-5-31 23:46:29
06-05-31 23:39
18楼
妞妞鼠
06-05-31 23:47
19楼
gy718
呵呵,就是这样,最好在滤波输出端再增加RC滤波限流电路,这样可以降低正常运转时,突然转向时和启动瞬间对电源的冲击。也许说的不对,大家别扔鸡蛋呀~~~
06-06-01 07:55
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
