首页 电工技术 电工技术
主题:求救!!!单按钮控制电机正反转。。
点击:9539 回复:33
用PLC可以实现.继电器也没问题
06-05-15 22:51
呵呵怎么接阿,,还没见过,想学学!!
06-05-16 11:30
试着画了一下,不太复杂,用了一个按钮,四个继电器,二个接触器,一个热继电器。
06-05-20 16:38
加接触器延时触头,或时间继电器!!应用没有意义,但是肯定可以实现的!
因为我曾改造过83年产的瑞士设备,里面就没有PLC全是电气互锁,用了20多年楞是没有坏,
最后不是因为耗子把线给啃了,它还能坚持工作!
结果我用了80多点的PLC才给改完,
我看了那电路!一个字,服!!!!
06-05-20 21:35
用一个按钮传给两个输出点来自琐,按一下正转,在按一下就反转
06-05-20 22:53
学习学习,还真没见过呀
06-05-24 20:25
那天只是在纸上草草画了一下,回来有时间我用AUTOCAD画一下传上来。
06-05-24 22:45
pzg
用接触器互锁,用上手柄不就实现了吗?
06-05-25 08:34
如果你想用最少的元件控制正反转,那你就用一个正反转开关吧.一个就够了.
06-05-28 13:25
真没见过,有谁发个详细的图来学习一下
06-05-28 17:22
上一页 下一页
