变频器论坛
变频器论坛
主题:两电机同步运行的问题
点击:13269 回复:35
10楼
speaker
呵呵,同步拉伸,一次双向拉伸,纵拉and横拉。当然要两套驱动,操作侧一部,驱动侧一部,同时运行才可能拉伸成功嘛。如果不同步,就皱了嘛,甚至,会断。
03-08-11 22:47
11楼
howdy
现在变频器本身有同步控制,象我们现在开发的变频器就有脉冲同步控制方案。
03-08-28 14:25
12楼
lihuifen
用一个同步卡输出一个频率信号(最好用电流)控制两台变频器。每台变频器都与一个旋转编码器组成一个闭环矢量控制。省钱省事
03-09-07 15:35
13楼
rockyhuo
我看你的要求精度不算太高,一拖二可以吧!!!
03-09-20 00:10
14楼
speaker
精度要求非常高
03-09-20 09:54
15楼
zhengfzhu
如果是同步拉伸机,对同步的初始位置要求不高,可使用两台同步电机共用一台变频器的方法解决。异步电机会打滑,不能保证同步,矢量变换只是使单机系统达到近似直流电机功能,除非加装位置传感器,使其具有伺服电机功能,这样成本显然太贵。步进电机也是同步电机的一种,原理上可用,但价钱太贵。若对两电机初相角也要求控制时,在每次开机前先送一同步脉冲使两电机初相角同步后,再改投入变频器开始启动,同步运行,只要不过载,一般可正常使用。
03-09-20 11:14
16楼
rockyhuo
可是步进电机功率太小,怎样去拉伸呢?用两台摆线针的必然存在不同步的问题(机械上)。能否机械上改为液压驱动呢?这样就能够达到比较高的同步而成本不高。
03-09-22 00:51
17楼
davidtigers
我见过有人用伺服电机加驱动器来解决同步的问题,尤其是要求较高的时候。
03-09-26 17:10
18楼
lihuifen
同志,再建议你一种高精度的方法。两台变频器均采用矢量控制。第一台采用闭环精度控制。同时用第一台电机轴上编码器信号为第二台变频器的给定信号。第二台自身也是采用闭环控制。
03-11-18 12:45
19楼
tonny
想问一下你用的变频器是哪一档次的。通用性的变频器一般精度很差,要做同步只能通过上位PLC实现,而且对PLC的配置要求较高(要有高速计数器输入,模拟输出或是通讯,对编程也要有相当的经验,调试也很麻烦)。矢量型的变频器通常都有脉冲输出,可以通过级联方式将变频器设置成主从关系来实现同步。至于更高档次的伺服控制器如何实现同步则不需我多说了。
03-11-26 14:31
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
