主题:简单问题
点击:1878 回复:24
yanjia
请问在通电的情况下可否用万用表的欧姆挡测量同一根线两处是否断路?电阻是0吗?
06-04-30 19:38
autocontrol
你为什么不用电压档测电压?
06-04-30 20:23
疑问
会烧表的!
06-04-30 21:42
yanjia
我知道可以用电压来确定,但不知可否用电阻挡,只确定是否断路不要求阻值?
06-04-30 21:45
yanjia
有人回答吗?
06-04-30 23:16
wulinjun123
这个还真没试过
理论上是0
06-04-30 23:57
jczwfy
3楼告诉你了,烧表
06-05-01 11:36
lljjff
我也来补充一下,按你的方法,如果你用机械表来测量会烧表,如果用数字表来测则会表内部保护(差的数字表也会烧的)
06-05-01 20:42
jjxh
有些东西是不用试的
06-05-01 21:18
青苗
不可以!!将会把表烧坏。
选合适的电压量程测电压即可知道通断。
测量时,如果事先不清楚电压多少,可从高量程逐步减小量程测量。
断电状态下测量两线:两线之间电阻为无穷大,为零则短路。
06-05-02 17:46
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
