主题:漏电开关频繁跳闸又查不出原因[求助]
点击:8572 回复:16
10楼
wulinjun123
楼上的不要误导人,那东西没用才怪呢。
楼主要解决留QQ吧
看我能不能帮你
06-04-28 23:38
11楼
hsbhwx
问题应该是出在入墙藏线。是不是没有下管,如果有暗盒接线有没有做好绝缘防水。
06-04-30 09:19
12楼
电1234
房屋装修时留下隐患,相当不好处理
06-04-30 14:16
13楼
轨迹
是不是装修时,暗线没有做好绝缘处理,有漏电现象。如果所有电器都拔掉后,还跳闸的话,肯定是线路有漏电的。
06-04-30 21:14
14楼
zhuweihua
看你的情况应当是线路存在隐患,可能是那个地方线路漏电但又没有达到漏保的动作值,当另一个负载加上去后,时间长了会发热降低绝缘
06-04-30 21:33
15楼
董军
入墙藏线不合格!可选用不动作电流大一点的!
06-04-30 22:58
16楼
青苗
一般为零线和地线的原因,插座上的地线不可接零。
06-05-02 19:29
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
