假设电机首端分别为U1,V1,W1,尾端分别为U2,V2,W2,星接的时候首端接电源,尾端短接,当转换成角接的时候有两种,一种是U1和W2、V1和U2、W1和V2分别接起来,另一种是U1和V2、V1和W2、W1和U2分别接起来,但是我分析了一下,在电源相序不变的情况下,好象这两种接法的转动方向都跟星启动的转向一致,因此在一般情况不会出现反转现象。
所以我觉的,要想既能完成星角转换,又使它在转换成角接的时候倒转,还要再加一个接触器来改变电源相序,不知道对吗?
纯属研究,实际中当然没有这样用的!!弄清楚问题,只是为了避免出现这种情况!!
06-04-22 18:12
