主题:大家看我这个方案可行么?
点击:1716 回复:10
tiandanxuwu
现有一台Z2-22型1.1KW他励直流电动机,欲调速用。还有一台TDGC2-1接触调压器,4个硅整流二极管(2CZ 5A 1000V),作电枢调压平滑调速用。励磁电源怎么解决?还是再买一套这样的整流装置再加个欠电流继电器?不光要从经济上考虑,还要从对电机的保护方面考虑。比如输出直流电压脉动对换向器电刷的影响。比买个成品脉宽直流调速器哪个好?
06-04-20 22:22
电
不用吧,励磁必须保证额定电压,直流电机调速方式主要是调整电枢电压,励磁电压必须保证,防止飞车.
06-04-20 23:32
tiandanxuwu
可是励磁电压也不能不经过缓慢升压而直接接到220V上吧?会不会烧了励磁绕组呢?
06-04-21 20:44
电
兄弟,调速调的是电枢电压,不是励磁绕组.励磁直接用220V电压.
06-04-23 01:16
电
直流电机调速是调整电枢电压,它也需要降压启动,所降电压就是电枢电压,励磁必须保证额定电压.否则,额定励磁电压是220V的他励直流电机在110V时,电枢电压加1/2时,电机将达到额定转速,无励磁电压,电机将出现飞车现象.既瞬间
转速达到极限,产生极大机械冲击力.
06-04-23 01:52
tiandanxuwu
那请教一下用什么继电器作失磁保护呢?我是担心励磁绕组直接接在220V直流电压上会烧掉。
还有,保护这个电动机都需要什么型号的继电器?
最后修改:
2006-4-26 13:27:50
06-04-26 13:21
tiandanxuwu
有没有必要在直流侧串连平波电抗器?
06-04-28 20:24
电
如果确定电机额定电压是220V的,励磁绕组可以直接用220V电源,励磁绕组不会烧,没有问题
接触器我感觉没有特殊要求,只有直流和交流之分.这要看你的接触器控制电源是什么样的.
平波电抗器是改善整流后的电压波型,使波型比较平稳.从而使转速平稳.
06-04-30 15:28
电
06-04-30 15:28
tiandanxuwu
谢谢
06-05-02 23:25
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
