首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:利用变频器做多段速控制
点击:19201 回复:24
我用三菱A540做过分条机控制,用编码器配合,用两段速控制,精度达到5mm,如果要速度快变频的容量要加大一级。用伺服电机的效果好好多。就是成本有点高.
03-06-10 21:57
我想问题关键在机械与电气的一致性或精度上,也就是说过冲的精度,比如:每次过冲的长度为5mm+/-1mm,那你的精度就是1mm了,这与5mm的过冲量无直接关系(当然这个过冲量越大精度可能会越差但一般不是线性的)。
也要注意电气上接点的通断延迟时间精度等。我们在代理一个单片机的控制器就是做这个的,我们做过用接触器直接启动电机,1mm/s的速度,0.05mm的精度。
05-01-18 17:11
当然如果用变频器的两段速会更好些。
05-01-18 17:30
06-02-10 10:18
24楼
该帖内容不符合相关规定!
06-02-19 21:34
上一页 上一页
