首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何测量加了变频后电机的电流,电压,功率?
点击:38066 回复:44
楼上真历害,几个月前的贴都找出来了,顶!
有问题的朋友,可以效仿这种做法,这样可能很快就能找到你想要的
最后修改:2003-12-10 16:37:24
03-12-10 16:28
qqs
如果你真想做研究我建议你使用示波器,检查输入输出的电流波形,计算出均值后比较一下,就可以准确的测量出变频器与电机的各相运行特性,使用仪表一般难测准,仪表一般是半波整流均值表,对非正旋波的测量在不知道波形的情况下根本就不是准确值!!!
03-12-13 18:42
不用测量,面板上有显示!
03-12-29 20:39
有控制平可以显示!
04-01-02 16:49
用触摸屏直接读取变频器里的值,后将变频器与电脑RS232连接
04-01-02 16:49
我用万用表测量变频器的输出负载端!结里当然是不准了显示有480~520V,这算不算是仪表受到变频器的强干扰或是因为变频器输出的不是工频啊!
04-01-10 02:06
从通讯方面解决好像容易些,请注意变频器会不会对你的通讯有影响?
04-09-23 23:39
变频器有这个功能
05-06-03 14:33
如果作为定性的监控,直接采用变频器的参数,是可行的。如果作为对电机电量的检测数据与分析,采用变频器的参数则是不可行的。为什么?因为变频器的控制输出电量数据不能自己对自己做“权威”的判定。必须要有其他的设备“旁证”。比如,采用专用的谐波电量分析仪或分析系统。
我曾经采用lem公司的谐波分析仪,对西门子公司的mm440进行过测量与校验,仅输出频率一项,就存在差距。在100Hz的时候,频率的误差在1Hz左右呢。可见,变频器内部的输出电量参数是有误差的。可以参考,但不可以作为标准的依据。
05-06-03 17:53
谢谢
05-06-08 15:41
上一页 下一页
