主题:求助:上下水位自动控制问题
点击:3138 回复:18
wb8341
有一水池子,用浮球控制其水位在一个合适的位置段,当水位在上至点时,通过电磁阀关闭通水,当水位在下至点时,则电磁阀打开向水池内补水,我这里电工用接近开关,接触器控制,问题是:当浮球达到上至点时,只要浮球略一下降,电磁阀就打开向水池内补水,下至点失去作用了,导致电磁阀频繁的关开,请高人指点一电路图,谢谢啊
06-04-11 16:39
匿名用户
该用户被锁定!
06-04-11 17:24
风行者
用一电极棒水位变送器加一个液位控制器就可实现水池水位高低的自动控制.
电极棒有三个电极即COM(地)、HIGH(高位)、LOW(低位)。当水位低到低位时,即COM与LOW开路,使液位控制器动作接通继电器及MOTOR的控制电源使水泵给水或SV通电给水。
当水位到高点时,即COM、HIGH、LOW三点形成短路,此信号经液位控制器放大后,液位控制器内部继电器动作切断控制电源。
06-04-11 21:53
czadog
电路是没问题,原因可能是你的进水电磁阀用了常开型的了,换个常闭型就好了。
最后修改:
2006-4-12 9:15:29
06-04-12 08:54
jczwfy
有专用的水位传感器可以妈祖你的要求
2楼的程序也可以解决
06-04-12 09:14
aidry
你可以用液位控制器 安良或OMRON
或用程序编写
06-04-12 10:26
aidry
你可以用液位控制器 安良或OMRON
或用程序编写
06-04-12 10:26
wb8341
谢谢各位,谢谢
06-04-15 13:38
手电筒
2楼的能介绍详细一点吗/谢谢
06-04-15 22:47
青苗
2楼的电路图完善吗?以偶看好似缺了点什么!
06-04-16 15:09
四月工业自动化领域动态全览!
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
